ciao mi sono sbagliato io scusa nel mode 4 come spiegato meglio nel'mp che ti ho mandato devi mettere lo stik al centro e non giù regoli cosi il modello in questo caso elicottero senza governator, invece se vuoi l'eli con il governator ,metti lo stik su ricapitolando : punto 4 stik al centro eli non governator-----stik su eli governator . al punto 5 il regolatore fa solo la musichetta di conferma del tutto pertanto una volta attivati i vari parametri il regolatore inizia a suonare ,rimetti lo stik tutto giù e finisce il settaggio poi stacchi la batteria e la riattacchi per verificare i bip di configurazione bip---bipbip----bipbip---bipbip(no governator)obipbipbip(con governator)spero di essere stato chiaro ciao cristian
