| Aumentare ATV del tx al 120%
Salve,
ho un regolatore SyRen 20, preso da robotitaly ed è predisposto per funzionare con rx e tx.
Io alimento un motore a spazzole di 360w con 24 v (due batterie al Pb da 12v, da auto), al massimo l'assorbimento dovrebbe essere di 15 a, sul tester al massimo leggo 2,5-3 a.
Leggo il manuale del regolatore e trovo: A standard R/C pulse is fed into S1. A 1500us pulse is zero speed, a 1000 us pulse is full reverse and a 2000 us pulse is full forward. Because different transmitter manufacturers use different default pulse widths, if it seems like you are not getting full power, it may be necessary to increase the transmitters ATV to 120%.
E a me sembra proprio così, non lo sfrutto full-power.
Che significa prova ad aumentare l'atv del trasmettitore ?
Vi ringrazio molto
spero sia una cosa nota....
