non hai specificato che motore e' , ovvero marca ecc. ecc. ,guardando le note tecniche del motore si deduce la spinta e si puo' ipotizzare un elica , che comunque va' sperimentata , se metti un elica di 2/4 mm piu' grande , la provi 2 minuti e controlli la temperatura del motore e dell'esc , non dovresti bruciare tutto al max si riscalda l'esc o il motore o entrambi , comunque poi esiste il rimedio per raffreddarli per tirarli al max e comunque se hai la possibilita' di controllare l'amperaggio , lo tieni sotto controllo , ovviamente non a vuoto ma in acqua per testarlo meglio.....
Ultima modifica di luca366 : 14 settembre 11 alle ore 03:41 |
