Vecchio 14 settembre 11, 03:09   #5 (permalink)  Top
luca366
Data registr.: 25-08-2011
Residenza: roma
Servono le specifiche tecniche , peso e grandezza , non c'e' nulla al riguardo , ho problemi seri per inserire un pacco di 8 celle , lo scafo essendo piccolo non regge molto , quelle originali sono particolarmente piccole e leggere circa 170gr , con 370 grammi in piu' sono veramente a pelo di acqua .... una vera sfida questo barchino , ma almeno mi diverto a smaneggiare un po' .... c'e' pero' una cosa da considerare , potrei eliminare una cella visto che il voltaggio nominale del motore e' 7,2/8,4v , ma con il rischio che come si abbassa un po' la batteria si ferma tutto ... ummmm , cambio l'elica e la metto da 39 a 36mm , ma mi serve potenza per spingerlo .... con il pacco della tx da 9,6 da 200gr si sbilancia troppo a sinistra e anche se va' non apre come dovrebbe .... serve un idea geniale,
pensavo di comporre un pacco
in questa maniera :
XXXX
XXXX
ovvero di traverso , 9 cm li ho quindi posso appoggiare la batteria al centro
della barca sfruttando il massimo del galleggiamento della barca .... ummmm prima o poi o mi affonda o fondo tutto ahahhaha
Ultima modifica di luca366 : 14 settembre 11 alle ore 03:16
luca366 non รจ collegato   Rispondi citando
