Originalmente inviato da culatello wrighi domani proverò a forare l'aciaio temprato con il trapano a colonna
se riesco metto le foto. |
piano eh..sia di forza che di velocità.
usa olio da taglio o olio motore a limite.. parti senza premere altrimenti svergoli di lato.. e in ogni caso è una cosa lunga.. non pensare di forare in un minuto, se la lega è come dico io ci vuole pazienza..
centrati bene, la punta non deve scappare da nessuna parte.. e se puoi fora con una punta qualche decimo inferiore a quello della spinetta.. poi ripassi con la punta superiore da ambo i lati senza sfondare, lasci qualche decimo di metallo della punta inferiore a fare da restringimento al centro.. infine la spinetta la metti a pressione con la morsa e uno spessore.
se non riesci mi dici il diametro e lunghezze di tutto l'ambaradan e ti faccio il palo rigido come intendo io..
