Weatronic non fa trasmittenti (anche se sembra stiano studiando qualcosa) ma il sistema prevede una micro SD inserita nel modulo TX che ad ogni accensione fa un log di tutti i parametri delle due trasmittenti e delle due riceventi (ogni sistema weatronic è completamente doppio) addirittura arrivando a mostrare, oltre la qualità dei segnali bidirezionali inviati e ricevuti, frames persi, temperature di tutti i componenti, voltaggi di tutte le batterie, ecc. , anche la posizione degli stick e comandi della TX e la rispettiva posizione di tutti i servi attaccati alla RX, il tutto ogni secondo di funzionamento dell'impianto.
Tutto questo tra l'altro rimane registrato come ho detto su una schedina di memoria che è fisicamente sulla TX, quindi in caso di incidente grave, come potrebbe essere la distruzione totale di un modello a turbina causa incendio, tutto il log rimane intatto e consultabile.
In caso di problemi è una vera miniera d'oro per capire cosa sia successo veramente...
