Originalmente inviato da mark.me No, ti prego, non ripartiamo da zero sulle considerazioni biadesivo corretto, vibrazioni ecc, se n'è discusso fin troppo. E' indiscutibile che con la V1 c'erano ZERO casi di piatti impazziti a causa di vibrazioni, invece con la V2 centinaia di casi in tutto il mondo (compreso il mio).
Quindi ora il discorso è: con la V3 ritorniamo a zero casi come la V1 si o no? |
Considera che ho preso un v2, ho messo il suo biadesivo originale e il piatto impazziva, ho tolto il biadesivo molle e ne ho messo uno rigido, nessun problema..... (ho i testimoni
Ho comprato un secondo beastx v2 e l'ho montato con lo stesso biadesivo rigido, nessun problema....
Fai te..
