Discussione: Dove trovare ballast?
Vecchio 14 settembre 11, 00:04   #4 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
io uso piombo fuso, ho preso un blocchetto di legno duro e compatto, col trapano a colonna ho praticato un certo numero di fori del diametro che mi serve, colo il piombo nei fori (i fori sono passanti) a piombo raffreddato, spingo i tondini fuori dallo "stampo".
finito.
con lo stesso sistema mi sono fatto anche delle "pastiglie" di circa 2 cm di diametro e di vari spessori da utilizzare come zavorra mobile per i collaudi, in questo caso ho utilizzato del compensato marino da 15 mm a cui ho praticato dei fori con la fresa a tazza
niente tornio o frese, solo legno e qualche buco
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob non รจ collegato   Rispondi citando
