Originalmente inviato da icsunonove Differenziale meccanico:
E' sufficente montare la squadretta del servo non a 90 gradi con il servo a riposo, i movimenti della superfice mobile non saranno più simmetici!
Più aumenti il disassamento della squadretta, maggiore sarà differenziale il movimento ...
Naturalmente lo stesso discorso vale per la squadretta della parte mobile! |
pero' poi per far si che se io non muovo lo stick l'alettone sia centrato devo lavorare di brutto con il trim....
nel senso che se monto male potrebbe addirittura non "farcela" a raddrizzarlo tutto....
ma chissa....un tempo (no radio computerizzate) come si faceva?
PS:se metto gli alettoni "simmetrici", cioè con escursione eguale verso l'alto e verso il basso l'aereo che fa?
1) vira un po' piu' scomposto?
2) cade come un sasso?
immagino la risposta giusta sia la 1 ma attendo lumi!
