Originalmente inviato da franave Innanzitutto consiglio una bella lettura di questo thread che ritengo la migliore guida per iniziare (anche perchè forse è l'unica ) NEW to FE? BUILDING a boat? What's a LiPo? Look Here FIRST!!
per l'inglese, usa il traduttore di google oppure chiedi dove non ti è chiaro che vediamo insieme.
Poi bisogna che tu mi dici cosa vuoi fare cioè cambiare il motore xchè è rotto oppure vuoi cambiare qualcosa per andare più forte.
Ciao, Francesco |
ciao francesco il motoscafo ha funzionato pochissimo praticamente e nuovo, anno scaricato la batteria e per problemi di sabbia e sale io penso sia il fatto di lavarlo con acqua dolce,lo anno abbandonato e adesso lo anno dato a me la batteria e rovinata e una normaqlissima 12 volt 3200 mha a secco,lo provato tenendolo in mano e con la batteria della macchina e funziona,il motore e a spazzola.tempo permettendo la provero al mare per vedere i problemi.
Dipende dai costi volevo le lipo da 5000 mha eventualmente 2
ora che mi e piu o meno chiaro il discorso motori
grazie del link molto molto interessante (ai un link per iniziare a capire le eliche) questo o ricavato dalle tabelle
una barca da 86cm a 102 cm motore diametro minimo mm42 lunghezza mm60
batteria 6 celle lipo 5000mah
motore 900-1800Kv
ti faccio sapere quando lo provo
ciao michele
ps con acqua torbida puo avre problemi di raffreddamendo,o intasamento
