Discussione: Cosiglio riparazione
Vecchio 13 settembre 11, 18:01   #21 (permalink)  Top
andrea967
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
il nastro è perfetto quello che hai, mettine più nastri possibile, senza tagliarli, da prua fino giù in fondo al direzionale, ma la epoxy 30 minuti, che è una colla, non va bene affatto.
Devi usare resina da laminazione (es: 721 o 258 di shaller o equivalenti) altrimenti i nastri non li impregni affatto.
Scalda la resina e vedrai che lavoretto pulito e di sicura consistenza.
carteggiare da fuori, per poi rimettere nastro non serve a una mazza. le fibre interrote saranno ripristinate molto bene ed incollate quando passerai il toppacciolo di gommapiuma. a quel punto basta solo carteggiare e stuccare.
Robbè
GRAZIE A TUTTI!
Pensavo che resina da laminazione e impregnazione fossero la stessa cosa....
bè, non ho molta esperienza nel campo...
Quindi, approfittando della Vs preziosa consulenza
per le ali procederei ad un tentativo di recupero, inserendo una o due nervature di compensato 1÷1.5 mm come indicato da Gianmarco, ripristino con fibra ,ma non so che peso. Quella originale era bella tosta, ad occhio almeno 150 gr/mq
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
