Corse alettoni
Ieri è arrivato il minimag....
mio primo modello alettonato.
In particolare i 2 alettoni saranno gestiti da due diversi servi hs-55 (niente cavo a y quindi).
Poi la optic 6 farà il resto.
Domanda: sul manuale è spiegato che l'escursione deve essere +7mm verso l'alto e -3mm. verso il basso.
Io fino ad ora avevo montato solo servi-bowden-squadrette per timone e piani di coda dove l'escursione verso l'alto e verso il basso era simmetrica.
Quindi avevo montato la squadretta del servo dritta (intendo a 90°) con il servo a riposo, collegato al bowden e alla squadretta del (ad esempio) piano di coda con il servo a riposo.
Nel momento in cui davo stick a fine corsa da un lato o dall'altro ottenevo escursioni simmetriche.
Per far si che invece l'escursione sia asimmetrica come devo fare?
devo settare l'EPA sul radiocomando?
O va montato in un modo particolare?
E se non avevo una radio computerizzata ma ad esempio una hitec flash 4 come facevo, non potendo settare l'EPA?
