Vecchio 06 luglio 06, 09:48   #10 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da nicthepic
nono, servi nuovi e stessa marca.
certo che non sono proprio il massimo, ma credo siano onesti (jr)
la Y non mi suona giusta, provero invece a invertire i due servi, per vedere se per caso non sono i potenziometri interni.
buona l'idea dei leveraggi a nottolino, li ho cosi' sull'aladin.
una cosa diversa effettivamente c'e'. la lunghezza della barra di comando, che sia quella?
domani sono a graz o giu di li, guardero i vostri consigli venerdi
La differente lunghezza dei tiranti di rinvio influenza in modo minimo, se non impercettibile, il funzionamento. Questo perchè variano leggermente gli angoli quando ruotano le squadrette (più è corto piu' sensibile è la variazione di angolo e quindi la linearità di comando cambia maggiormente).
Per il discorso Y, se da un punto di vista condivido perchè anche io preferisco due canali separati, per fare una prova può essere una buona idea. L'U-can-do (almeno il 46) è progettato proprio per funzionare anche con la Y visto che hanno fatto in modo che un servo lavori al contrario dell'altro.
Facci sapere come risolvi il problema...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
