Discussione: Turnigy
Vecchio 13 settembre 11, 14:06   #23 (permalink)  Top
paolo1957
L'avatar di paolo1957
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da helicat Visualizza messaggio
Una domanda a volo su un problema che non mi è mai capitato (data la breve esperienza con le LiPo).
Ho usato per la prima volta una Turnigy 1S 160mAh 30C da 3.7V, l'ho caricata con un carichino simil Nine Eagles (quello per lo Juchon con attacchi msr per intenderci).
Dopo averla usata sull'eli, ho notato che si è gonfiata (ma non calda) e dopo qualche minuto ho provato a premere e ovviamente è fuoriuscita come dell'aria (pfff) facendola ritornare al suo spessore originale.
L'ho messa da parte per buttarla via (dato il costo irrisorio), ma mi chiedevo dopo questo fenomeno è veramente rischioso continuarla ad utilizzare visto la piccolezza? Rischio qualcosa (bruciatura, incendio ecc.) in fase di caricamento o durante l'uso con l'eli?
Grazie a chi vorrà rispondere alla luce delle proprie conoscenze/esperienze.
"Statti accuorto"... si dice cosi?
Non è uscita aria ma ossido di cobalto in forma di gas...
Nulla di grave, non è nocivo anche se il nome fa pensare, ma occorre stare attenti.
Scaricala e buttala....
paolo1957 non è collegato   Rispondi citando
