Vecchio 13 settembre 11, 13:02   #3484 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da stopper Visualizza messaggio
Ma passando dalla versione 2 alla tre che parametri o tim avete dovuto modificare?
Grazie !!!
Personalmente, consiglio di riportare i trim ai valori di default (magari prendendo nota di cone erano con una foto), di prendere nota dei settaggi del menu di setup e del menu dei parametri (magari utilizzando il file che avevo allegato qualche post fa) e, dopo aver aggiornato a V3, rifare completamente il menu di setup e quello dei parametri, come se il Microbeast fosse nuovo.
Ricordatevi, prima di procedere al setup, di prendere nota dei settaggi della trasmittente (curve del passo, D/R, EXPO, end points, ecc.) e di riportarli ai valori di default.
Io, per tutte le operazioni sopra descritte, ci ho messo circa 45 minuti x elicottero (compreso l'aggiornamento del firmware), senza fretta, naturalmente, perchè in queste operazioni la fretta è il nemico n° 1.
L'affinamento del setup (menu dei parametri e trimmers) lo si ottiene in tre o quattro scariche di LiPo.
Molto importante, per un buon settaggio della coda, è fare per bene lo zero meccanico in Normal, in modo che l'elicottero in hovering abbia la coda ferma, sempre in Normal.
Questo garantisce che l'elicottero pirouetti nello stesso modo sia a dx che a sx.
Ciao,
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 13 settembre 11 alle ore 13:07
egicar non è collegato   Rispondi citando
