Originalmente inviato da texwiller ciao.....e' da poco volo elettrico e devo dire che il mio Gaui X5 e' fantastico e divertentissimo,detto questo vorrei un consiglio da voi piu' esperti,poiche' vorrei montare questo regolatore....ovvero lo " Scorpion - Variatore brushless 90 BEC 6 celle".....secondo voi puo' andar bene...???grazie |
Andare bene, può andare bene (nel senso che non brucia di certo).
Però i regolatori Scorpion, io non li consiglierei. Non so' il 90, ma io ho un 55 (che è ritornato nella sua confezione a prendere polvere) e mio cognato un 40 (che ha fatto la stessa fine).
In altri 3D, se cerchi troverai parecchi problemi "seri" avuti su questi ESC (rotture). Io personalmente non ne ho subiti però ho riscontrato comunque alcuni problemi "di progetto" che mi hanno fatto desistere, e che sono:
- governor di dubbia efficacia,
- softstart poco "soft",
- programmazione difficile ovvero:
- il telecomando (ma per entrare in programmazione devo sempre toccare uno switch sul ricevitore infrarossi )
- ricevitore infrarossi (sensibile alla luce del sole - bisogna programmare all'ombra o si rischia di sbagliare )
- mancanza di feedback (il telecomando non ti dice nulla sullo stato dei parametri. Schiacci i pulsanti in sequenza e poi aspetti chiedendoti "chissà se ha preso il comando o no?" ).
Insomma, dal mio personale punto di vista, un GAUI (alias Hobbywing), con il suo scatolotto di programmazione è tutto un'altro pianeta (e soprattutto funziona meglio - governor compreso).
