problema con regolatori castle creations
Salve a tutti, apro questa discussione con un problema che riguarda tutti e due i miei regolatori castle creations, un poenix ice lite 75A e un poenix ice 100A .
Tutti e due i regolatori ( il più piccolo montato su un trex 500 e il più grande su un 550) anche se funzionano regolarmente nella parte di regolazione con il motore, hanno problemi nel bec, infatti, mi vanno in protezione(facendo perdere segnale alla ricevente) appena muovo lo stick del collettivo velocemente.
Tutti e due i regolatori sono corredati di switching bec, e li sto facendo lavorare a 6s lipo.
Misurando la tensione in uscita è corretta come impostata (circa 6v )fino a che vanno in protezione. Misurando la corrente, non riesco a vedere i valori di picco perchè possiedo un tester digitale, ma, noto che se faccio sforzare i servocomandi , con una corrente superiore a 2,3A per un periodo di 5 secondi anche meno, il bec va in protezione, mentre se muovo il piatto velocemente, va in protezione anche se non vedo elevati assorbimenti, ma consumi di 0,7A circa, anche se, come ripeto possedendo un multimetro digitale, non riesco a vedere il picco.
__________________ ciao a tutti
