Originalmente inviato da helicat Una domanda a volo su un problema che non mi è mai capitato (data la breve esperienza con le LiPo).
Ho usato per la prima volta una Turnigy 1S 160mAh 30C da 3.7V, l'ho caricata con un carichino simil Nine Eagles (quello per lo Juchon con attacchi msr per intenderci).
Dopo averla usata sull'eli, ho notato che si è gonfiata (ma non calda) e dopo qualche minuto ho provato a premere e ovviamente è fuoriuscita come dell'aria (pfff) facendola ritornare al suo spessore originale.
L'ho messa da parte per buttarla via (dato il costo irrisorio), ma mi chiedevo dopo questo fenomeno è veramente rischioso continuarla ad utilizzare visto la piccolezza? Rischio qualcosa (bruciatura, incendio ecc.) in fase di caricamento o durante l'uso con l'eli?
Grazie a chi vorrà rispondere alla luce delle proprie conoscenze/esperienze. |
"dato il costo irrisorio" come dici tu..BUTTALA! potrebbe nel miglior dei casi danneggiarti l'elicottero..nel peggior caso sfiammare e farti male..scottature..magari ad un occhio..o che ne so io..
mio modestissimo parere....
saluti
