12 settembre 11, 21:10
#3005 (permalink)
Top |
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da maRRRco non è precisissimo
perchè bisogna distinguere tra gain meccanico ed elettronico
il primo è dato dalla configurazione di coda, dalle soluzioni adottate e dalla distanza dell'uniball dal centro
la sua configurazione (per noi variabile solo muovendo l'uniball) determina o meno un buon comportamento della coda, a prescindere dalla quantità di guadagno giroscopico
solitamente, si deve trovare prima la migliore configurazione meccanica, ciò non equivale ad ottenere l'intera escursione con la minima distanza
questa procedura conferisce maggiore risoluzione, ma deve essere equilibrata a seconda della classe, per un 500 8mm sono troppo pochi, si avrebbe poca risposta della coda in quanto la leva su cui agisce il giroscopio è meccanicamente corta, e l'inclinazione dei palini conseguentemente meno incisiva
alzare il gain in questo caso non riesce a sopperire alla carenza meccanica
perciò bisogna prima trovare il limite di sbacchettamento della meccanica basandosi sui valori standard consigliati dai produttori (in media 10-13mm per un 500)
le regolazioni di fino le si fanno col guadagno elettronico dalla radio
senza fossilizzarsi sui numeri, su questo hai pienamente ragione
però bisogna capire ciò che c'è alle spalle, quando ciò si raggiunge, allora davvero i numeri non li si guarda proprio | credimi sul trex 500 ho messo l'uniball a 8mm, e ho 70% di dualrate e 7% in coda |
