Originalmente inviato da edubu @Helicat:
Curiosità :
Secondo te ....
In modalità 6 assi si potrà fare un normale volato rovescio? ( magari con un poco di vento ...) |
Caro mio, tu mi sopravvaluti... io non ho esperienza di eli cp, quindi non ti posso rispondere con farina del mio sacco. Se poi ti riferisci ad una eventuale notizia carpita da rcgroups, allora è diverso.. mi sembra che quando si è parlato del gyro a 6 assi, questa modalità di stabilizzazione dovrebbe, proprio in quanto tale, creare dei problemi per l'esecuzione del volo 3D.
RC Groups - View Single Post - World Smallest Lightest Indestructible 3D helicopter :Genius CP!!
Questi due concetti mi sembrano essenziali:
"So the addition of the accelerometers is to provide a coax-style auto-levelling system" "such a system will render the heli (unless you disable the auto-level part) incapable of any aerobatics, it will fight you harder the more you tilt it and most of them will prevent a flip to inverted"
Ovviamente sono pareri di utenti da prendere con le molle... ma mi sembra un ragionamento sensato.
