Originalmente inviato da Kevlar Ciao a tutti, stufo ed esasperato delle pompe a manovella che quando ti servono si rompono sempre (a me è successo così, cosa vi devo dire) sto pensando a questo:
Attualmente per il mio tank della benzina (benzina verde per motore a scoppio MVVS 26 ccm) usavo una pompa a manovella (pomo della discordia) che mi ha abbandonato (ingranaggi piantati) proprio nel momento del bisogno. Voglio sostituirla con uno di quegli spruzzini a pompa a stantuffo che in pratica vengono pressurizzati prima dell'uso, e poi premendo il "grilletto" spruzzano liquidi vari. L'idea però non è quella di immettere il carburante nello spruzzino, ma di usare lo stesso come "compressore + tank dell'aria compressa". Da un tubicino farei poi entrare l'aria compressa (max 2 bar regolati da una valvola già presente sullo spruzzino stesso) nel tank, che essendo sigillato obbligherebbe la benzina a passare dal pescante fino nel tank del modello. Per lo svuotaggio stessa storia ma al contrario, apro lo sfiato del tank, immetto il tubetto di pompaggio sul troppo pieno del modello e "soffio indietro" la benzina nel suo serbatoio da trasporto. Che ne dite ? |
vai in farmacia o in un negozio di articoli sanitari e prendi una pompetta per sfigmomanometro (quello che usano per misurare la pressione)
prendi anche una grossa siringa in plastica, oppure la "siringa dei combattari"
TechnoHobby Shop pump-refills, o un bel "siringone" in ottone di quelli che si usavano una volta per fare manutenzione meccanica
Siringa in ottone per olio da tenere nella cassetta da campo per non rimanere fregato sul più bello!
