Vecchio 12 settembre 11, 16:27   #3 (permalink)  Top
ToscanoSInasce
Sospeso
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da jollyboss Visualizza messaggio
Salve a tutti...
sto tentando,invano,di aerografare la bandiera USA sotto il mio stealth...
Ho il problema che mi si formano dei punti dove il colore si allontana,come se ci fosse unto.
Premetto:
Ho usato un aerografo paasche talon,perfettamente pulito con solventi su tutti i componenti e asciutto.
ho sgrassato la superficie,ho usato guanti e mascherina per non toccare/sputacchiare sulla superficie.
Ho un compressore con bombola e con filtro anti-condensa
Ho diluito il colore acrilico liquitex usano prima il medium della liquitex e poi solo acqua distillata,usando un pennello pulito e sgrassato,ma il risultato è sempre questo,e mi sta facendo innervosire parecchio:
in questa foto avevo già passato altre 2 mani di colore per tentare di correggere ma niente da fare.
AIUTO:non so più dove sbattere la testa....inoltre,per correggere il colore,non posso scartavetrare,perchè perderei i dettagli,e neanche usare il solvente,perchè mi fonderebbe la plastica...
***EDIT***
ho anche la carta da mascheratura che fa cagare...ma a quello posso risolvere abbastanza in fretta...
La tua prima diagnosi, cioè che ti sembra che ci sia unto sulla superficie, è esatta.
Ma non sempre si tratta di questo, basta infatti del profumo in aria, oppure deodoranti spruzzati in aria, che danno questi risultati, in effetti si tratta di " silicone" depositato sulla superficie.
Quello che ti rimana da fare, è far essiccare la vernice stesa, carteggiarla ad acqua per spianare le bolle che si sono formate, passare un antisilicone liquido in vendita nei negozi che vendono prodotti per carrozzeria e vernici e riverniciare, facendo attenzione che nell'aria circostante non ci sia silicone, cioè profumi e deodoranti, il " lucidacruscotti" per auto è "LETALE".
ToscanoSInasce non è collegato   Rispondi citando
