BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - benzina-candele-resistenza
Vecchio 12 settembre 11, 13:34   #14 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da tela Visualizza messaggio
Quello che non capisco è se il valore della resistenza è fondamentale in funzione della centralina o no. O se visto la funzione che deve fare basta che ci sia.
viste le notevoli discrepanze dei valori, probabilmente è "sufficiente" che ci sia. Io per non sbagliare seguirei le indicazioni di Andykaw, per cui metterei una bella resistenza 4,7k 1/2W e finita lì. Se la centralina effettivamente lavora in controllo di tensione, la cosa peggiore che può succedere è che il motore non si avvii. Allora, ma solo allora, scenderei ad un valore 3,3k sempre da 1/2W
  Rispondi citando
