BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Esc align 35A
Discussione: Esc align 35A
Vecchio 05 luglio 06, 20:43   #5 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
prima di impostare il tutto ricorda che devi avere la curva gas a 0-25-50-75-100 poi setta il regolatore cosi,punto1 stik giù (no break motore negli eli non serve)
punto 2 stik a metà o tutto su (anticipo motore )
punto3 stik a metà risparmio batteria al 60% il regolatore stacca evitando di scaricare oltre il valore della batteria stessa
punto 4 stik giu (selezionare il modello eli in questo caso ) non so se il punto 4 sia fondamentale comunque fin che ce metticelo , punto 5 fine il regolatore si setta stacca la batteria e riattacca con il gas tutto giùspero di essere stato chiaro avrai cosi i seguenti bip : bip,bipbipbip,bipbip,bipbip,----a questo punto rimetti le curve gas come le avevi prima e il gioco è fatto ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
