... esatto... si tratta di un noto problema con il Fail Safe tra ricevente Orange e la gemella FrSky della serie Fasst con trasmittenti Futaba.... e' necessario disabilitare il FS sia su ricevente che su trasmittente...
Sulla ricevente basta rifare il binding... in questo modo si disabilita automaticamente FS... Attenzione.. se usate in modalita' multiCH bisogna rifare il binding su entrambe...
Sulla trasmittente .. nella sezione FS bisogna mettere tutti i canali in normal...
Posso assicurarti che e' un problema di FS perche' lo stesso difetto lo avevo su un elicottero elettrico .... sul piu' bello e del tutto random... il regolatore staccava il motore..... tolto FS rifacendo il binding e tutto e'a posto....
Rino
