Vecchio 12 settembre 11, 00:45   #913 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Che la coda proprio nn risponda non l'ho mai sentito onestamente bandit... Assai strano!
Che faccia un po' il cavolo che vuole invece mi e' familiare...pero io ho tutto stock tu invece hai gyro e servi buoni... Non dovrebbe.
A livello meccanico hai ricontrollato prolunghe e placchette varie? Tutto ok la bandit-modifica?
Io invece ho un paio di domande:
Ma e' capitato anche a voi che cambiando le pale (dalle ciofeche originali a carbonio) si sballasse di tanto il passo?
Ho ricontrollato la testa dopo aver fatto la curva idle seria e mi sono trovato a centro stick 3 gradi anziche zero...
Ore praticamente con curva lineare vado da -6 a +12... Prima ero -9 +9 sono sicuro...
Poco male rifaccio il settaggio della testa ma non capisco...
Altra domanda, se con volato tranquillo e giri bassi faccio 7 minuti, con curva piatta 80 (il massimo insomma) per cento a quanto lo metto il timer secondo voi? 4-5 minuti?
  Rispondi citando
