Originalmente inviato da BoboCold Grazie, l'ho letto ma sai una parola di conforto ti aiuta e ti convince su proprie indecisioni.
Scusa ma per fare lavorare correttamente flap e alettoni non basta invertire il canale appropriato? |
Devi anche fare una miscelazione in modo che quando muovi lo stick (alettoni) o l'interruttore (flap) lavorino due servi invece di uno solo. Dev'essere la funzione flaperon, per gli alettoni.
Per i flap, basta miscelare il canale collegato all'interruttore per i flap (un interruttore a 3 posizioni) usando questo canale come master e quello dell'altro flap come slave.
