Vecchio 11 settembre 11, 18:15   #7347 (permalink)  Top
rambodue
L'avatar di rambodue
Data registr.: 11-07-2004
Originalmente inviato da Algor Visualizza messaggio
Scusami non mi sono spiegato bene. Intendo i fili no dentro la trave ma i fili dentro il breve pezzetto di plastica che è il supporto del motore di coda.
In pratica quando sfili la trave di coda originale i fili del motore di coda passano dentro il piccolo supporto del motore stesso dalla parte oppsta sul telaio infatti insieme al foro della trave di coda cè anche una scanalatura che serve per l'ingombro dei fili
Grazie ancora
Andrea
ti eri spiegato benissimo, ero io che non avevo capito e non mi ricordavo piu che avevo dissaldato il connettore per sfilare i fili...io difatti, avevo provato a inserire il travetto nel supporto motore con i fili che passano dentro, ma facevano troppo ingombro, ed il trave non si incastrava bene ...in teoria se vuoi puoi provare ,ma rischi poi sforzando l'inserimento di rovinare i fili.. altrimenti devi dissaldare i filini dal connettore, sfili via i fili dal supporto motore, e poi lo risaldi....
MDM-1 FOX 2,74 - easy glider - asw 28 home made 1:4- Kyosho Caliber 30 - Blade mcpx - SST Racing Monster truck XP 1/9 - Align T-Rex 700X Dominator TOP COMBO
Radio FUtaba T14SG - Eclipse 7
rambodue non è collegato   Rispondi citando
