Originalmente inviato da rambodue no, allora quando installi il tondino pieno che avrai tagliato, i fili li avvolgi attorno , 5 o 6 giri mi pare bastino altrimenti non ti arrivano di lunghezza alla 3in1 dell'eli....
ora ti posto foto di come devi eseguire le limature, o incastri sul nuovo trave pieno
aspe che vado a fare foto di un trave di cui avevo sbagliato la limatura da una parte |
Scusami non mi sono spiegato bene. Intendo i fili no dentro la trave ma i fili dentro il breve pezzetto di plastica che è il supporto del motore di coda.
In pratica quando sfili la trave di coda originale i fili del motore di coda passano dentro il piccolo supporto del motore stesso dalla parte oppsta sul telaio infatti insieme al foro della trave di coda cè anche una scanalatura che serve per l'ingombro dei fili
Grazie ancora
Andrea
