Originalmente inviato da lucawing Non c'è bisogno di scienziati! fai ruotare la testa del rotore a mano provando ad inclinare il piatto e vedi se le aste toccano il trascinatore o qualcos'altro. Non è difficile!!!! Lo devi inclinare usando i comandi della radio naturalmente arrivando alla massima inclinazione e per tutti i 360°. Ok???
Interferenze intendo meccaniche non da misurare con i sensori e i computers della NASA.
Bye |
Ahahahahahahah!!!!!! Allora si puo fare!!! Grazie mille, ma se tutto dovesse andar bene potrebbe dipendere dal servo che nn ce la fa???
