Originalmente inviato da Madblade Ciao, come consigliato più volte sul forum la coda la devi costruire da te. Quelle in alluminio della MH sulla carta sono molto carine e funzionali dell'originale ma da un punto di vista pratico sono molto più delicate. Il materiale più resistente resta dunque il carbonio. Devi acquistare un tondino pieno da 2 mm tipo questo.
La lunghezza deve essere dai 20 ai 30 mm più lungo dell'originale e devi fare due scassi alle estremità da 5mm ciascuna (vedi come è fatto l'originale).
Il filo lo fai passare dall'esterno avvolgendolo intorno alla coda...vedrai che non ti si spezza più niente! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
ok a costruirmelo però con il supporto del motore di coda ed il motore stesso come faccio quello originale mi sembra solidale con il tondino di carbonio
andrea
