Originalmente inviato da MiniG Per riempire gli ammortizzatori come si deve ti serve "lo strumentino" apposito, questo: Ride*Large Shock Air Remover
Non solo lavora bene, ma è veloce e ti evita di perdere un monte di tempo. |
questo è diverso solo per le dimensioni ?
RcSupermarket Sistema rimuovi aria ammortizzatori - BIG SIZE RP29000 Olii, Pignoni, Corone e Accessori, Utensili, Setup Vendita Online Citazione:
Originalmente inviato da MiniG Per il dadino che blocca il differenziale il codice è 6567, in pratica è il pezzo che viene montato su T4/B4 .
Per avere uno sterzo un po meno aggressivo monta i tiranti dello sterzo sopra al barilotto anzichè sotto, ti da maggiore sensibilità e precisione nell'inserimento. |
ok trovato
Originalmente inviato da MiniG |
il kit l'ho trovato ma solo in USA dal mio ferramenta di fiducia dovrei trovare quelle che servono almeno per sostituire TUTTE quelle sotto il telaio
ok cambio da subito
Originalmente inviato da MiniG Malgrado i gusti personali faccio presente che la TC6 è una macchina STUDIATA PER ESSERE USATA CON GOMME IN LATTICE ( infatti le molle nel kit sono del tipo medio/morbido-morbido) |
Di sicuro lattice, futuro sorex per riprendere la mano tra cosa mi consigli
Originalmente inviato da MiniG Prima di cambiare i piattelli è necessario che ti rifornisci di un bel po di olii di viscosità differente e un st completo di molle con cui fare le prove. I piattelli da soli non servono a nulla |
per non prendere set completi e avere molle e olii inutilizzati quali sono i piu impiegati ?
grazie
