Originalmente inviato da liftbag
Senti, piuttosto, io ho riscontrato un aumento di prestazioni e precisione eclatante abbassando la testa, nel caso del mostrillo sono arrivato a poco più di 4 mm.
I 4 mm, sul modello std ,sono il limite ( praticamente) max di ribassatura ( a 4.3 tocca il collarino con tutto negativo )
Il modello diventa perfetto con le pale suppostate ...con le normali 3D e' veramente impegnativo anche se estremamente veloce , agile ..forse perche' gli manca qualche giro rotore per stabilizzarlo con le pale 3D .
Modifica sul modello std da consigliare a piloti non esordienti
