Originalmente inviato da piscopo forse quelli li dovrei cambiare perche un pochino di gioco lo hanno presi il gyro piu' del 14% non posso |
Sei a 4.5 mm dal centro del servo di coda con il buco sulla squadretta ?
Se si , hai moltissimi giochi in coda ( manine / rinvio di coda) ..controlla pure di non avere vibrazioni ( pale ,ecc)
Ps io trovo molto validi i palini da 38 del Gaui 200 .
