Vecchio 10 settembre 11, 19:41   #4 (permalink)  Top
Mikado
L'avatar di Mikado
Data registr.: 27-07-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 8
Premesso che in un'auto elettrica non vanno mai messe batterie troppo grosse sennò bruci il circuito di regolazione o il motore....
Io tengo 3 batterie LiPo a 2 celle. In tutto ogni batteria scarica 7.4 volt. Sembrano pochi, in realtà ogni batteria dura 10 min. Io avendone 3 le alterno. In questo modo posso correre fino a 30 min di seguito... Ovviamente non le scarico mai a zero altrimenti vanno sotto scarica e si rompono e poi devo aggiustarle e sinceramente mi rompo. Di per se quindi ogni mia batteria dovrebbe durare 15 min ma io a 10 min mi fermo per sicurezza, per evitare che vada sotto scarica... Quindi ricorda, usa più batterie invece di usarne una sola di potenze come 20 volt etc...
Kyosho DBXVE Team Orion Thunder Tiger Eb-4wd G3
Sito Ufficiale Misilmeri Rc: http://misilmerirc.altervista.org/
Mikado non è collegato   Rispondi citando
