Discussione: Align 3gx
Vecchio 10 settembre 11, 19:29   #249 (permalink)  Top
Ilbrucovolante
L'avatar di Ilbrucovolante
Data registr.: 23-01-2011
Residenza: Catania
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
ok, ti do' una dritta per verificare banalmente una cosa
togli pale e palini di coda, accendi radio e modello inizializzando il tutto, e fissandolo in modo che non si muova
dai motore al massimo e guarda il comportamento del servo di coda
se è fermo, senza oscillazioni o vibrazioni allora va bene
se invece da' dei calcetti o si muove nonostante il modello sia fermo e non abbia nulla da correggere allora ci sono delle vibrazioni sul rotore principale presumibilmente
molto bene e grazie avevo già fatto una prova simile e il servo rimaneva fermo,pero non avevo dato la massima potenza per evitare di far girare il motore senza un effettivo carico,pero magari per pochi secondi posso farlo non credo che il motore ne risentirebbe.detto questo supponiamo che ci siano i calcetti cosa dovrei controllare?la meccanica è molto semplice essendo flybarless stiamo parlando di un protos.ricordo che la meccanica è tutta nuova per via del vecchio crasch avuto col 3g che mi ha costretto a cambiare un po tutto tranne il piatto,quindi dove dovrei rivolgere lo sguardo?
Ilbrucovolante non è collegato   Rispondi citando
