Originalmente inviato da ilmarkese la domanda e': la misura deve essere fatta con l'ala gia' curvata o la stessa deve essere dritta ? |
Già curvata (per l'esattezza, profilata)
È solo in questo modo che puoi cartavetrare correttamente la superficie d'accoppiamento delle due ali
altra questione: la parte fissa del timone e' un po' ballerina, conviene rinforzarla con spiedini o altro (il problema e' che essendo di 3 mm lo spiedo rischia di non essere messo correttamente )
Mai rinforzata
Mai rotta
vai tranquillo
