Originalmente inviato da Simon14 Dovresti usarne due di esc , uno per motore. |
Originalmente inviato da general lee immaginavo ci volessero2esc...ma se le usassi insieme per far andare appunto due motori che scarichino la potenza su d'una stessa corona come potrei collegare le esc alla ricevente:con un cavo aY?(quasi certamente ho detto una cavolata ma non avrei idea di come poter fare..) |
Ecco qua ti posto uno schema su imageshack perchè non me lo fa allegare qui nel messaggio...
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Questa è la guida/descrizione:
Potete collegare tranquillamente i 2 regolatori allo stesso canale della ricevente utilizzando una comune spinetta ad Y ma avendo l'accortezza di scollegare il filo centrale (positivo) dalla spinetta di uno dei due regolatori. Questo, per evitare che i 2 circuiti BEC interferiscano tra di loro causando o il mancato intervento del Cut-Off(salva lipo che è importante tenerlo attivo!) , oppure causando l'intervento anticipato sempre del Cut-Off o peggio ancora bruciare uno dei 2 circuiti BEC presenti nei regolatori, specie se i 2 regolatori sono di marche diverse.
Nell'esempio precedente i due motori sono alimentati dallo stesso pacco batteria, ma nulla vieta di alimentare i 2 regolatori-Motori in maniera indipendetnte con 2 pacchi batteria separati (uno per motore). Ovviamente la ricevente ed i servi verranno alimentati dal regolatore che non ha il positivo scollegato sulla spinetta che va alla ricevente.
Se hai in mente qualcosa , appena la fai posta le foto sono prorpio curioso... 2 brushless mmm mi incuriosisce molto!
Spero che lo schema sia chiaro e comprensibile.
