Originalmente inviato da tennean1 L'argomento interessa anche a me.
Ho sostuito 2 pipette quest'estate: quella per la CM6 in effetti era corredata di resistenza mentre l'altra per BPMR6F non ne era provvista (ovviamente avendo la candela già la "R" ).
Che fare con i valori diversi?
Saluti
Andrea |
ciao , riesci a leggere i colori della resistenza e dirmi il valore della tua?
sul resto degli argomenti, concordo con longiano, tutti i circuiti si chiudono tra positivo e negativo (anche le motoseghe-tagliaerba), che tu vada a massa direttamente sulla candela o sul carter teoricamente è indifferente se non per la resistenza in più che avresti nel collegare a massa il carter e credo che con le tensioni elevate e la frequenza elevata non sia indicato, per questo usano la pippetta.
nessuno sà qualcosa sui valori delle resistenze?
