Vecchio 05 luglio 06, 13:12   #3 (permalink)  Top
francolvr
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Per il poli la procedura e' simile sia all'elapor della multiplex che al balsa ( per la verita' con il balsa si siringa un po d'acqua nella parte ammaccata o meglio rigata e poi si scalda col ferro da ricopertura o normale, tipico quando fai dei segnacci su un'ala ricoperta )
quindi per il depron o il polistirolo bagna per bene uno straccetto poi lo appoggi sulla parte e sopra ci schiaffi il ferro bello caldo, non insistere troppo ma togli il ferro quando l'acqua sullo straccio e' quasi del tutto evaporata e in ogni caso stai al max 4 o 5 secondi, puoi ripeter naturalmente fino a quando il danno non e' sufficientemente rientrato.
FUNZIONA, tranquillo.
Ciaooo
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
