Originalmente inviato da Naraj Sono d'accordo che più conensatori in parallelo sono più precisi nel loro valore e che hanno meno impedenza nella carica e scarica, quindi più veloci nella risposta.
Mi sembra che di solito, se un condensatore si guasta, perfora il suo isolamento e va in corto circuito. Questo mi sembra il guasto più comune dei condensatori. Se è così, gli altri condensatori in parallelo servono a poco.
Naraj. |
Mica vero, se un condensatore va' in corto al massimo esplode,se lui esplode, gli altri continuano a funzionare, certo, se uno e' sfigato che gli si saldano le armature e non esplodono, sono le piste a fare da fusibili
