Originalmente inviato da Indoor resiste alla fiondata che provoca l'elastico con 3 kg?
Ai posteri l'ardua sentenza
Paolo
PS. comunque concordo con il ciao balsa, basta con materiali obsoleti e costosissimi
Rimane solo il ricordo del profumo quando lo carteggiamo......peccato che io in passato ne ho carteggiato tanto che sono diventato allergico tanto che quando lo lavoro mi debbo mettere una mascherina per evitare di tossire in continuazione |
Se rinforzata bene resiste di sicuro... basta rinforzarla bene
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
e infatti su quello mi sto scraniando da qualche notte.
Per quanto riguarda "il" Balsa concordo sulle allergie: anche io dopo quasi 35 anni di carteggiate incomincio ad avere problemi e anche con la mascherina tossisco un po'.
Però potrebbero anche cambiare di nuovo idea
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
e costringerti a farlo di balsa come scrivono
Originalmente inviato da giambattista ... Apertura alare 60 cm
due canali
per la maggior parte costruiti in balsa con trave di coda in carbonio
fionda uguale per tutti (quella di Rizzo per intenderci) con tre kg di trazione
Ieri sera ed anche nella mattinata di oggi stiamo discutendo (uno più permissivo, uno più rigido ecc..) ma in linea di massima credo di riassumere che è meglio mantenere le regole sopra dette, si concede una deroga sui materiali ma per il resto ... squalifica! ![:ahahah:](/forum/images/smilies/ahahah.gif) |
E qui, sperando che nessuno si inc***, ritorno alla storia delle regole inutili visto che quotidianamente sul mio lavoro mi trovo invischiato nei medesimi problemi.
Dicesi inutile una cosa che non serve... e in alcuni casi inutile si unisce a dannoso
Se si scrive "per la maggior parte costruiti in balsa con trave di coda in carbonio" e poi subito dopo "si concede una deroga sui materiali " questa è una regola inutile perchè:
1)è opinabile e non ben definita già scrivendo "per la maggior parte": quanto è la maggior parte? in peso, in superficie?
2)Nel contempo è molto precisa "con trave di coda in carbonio"... e quindi il modello con la fusoliera di legno a cassettina non va bene.
Infine dopo 2 restrizioni, una non chiara e una precisissima si mette : "si concede una deroga sui materiali "
A questo punto basta non scrivere niente: il risultato finale non cambia e si evitano equivoci (quindi danno)
Per quanto riguarda l'apertura alare si era detto che la fionda standard era alla fine l'unica cosa che andava tenuta perchè quello era il vincolo (più pesi meno sali, più sei grande e fai resistenza e meno sali) e infatti in questo post il 2 settembre
Originalmente inviato da giambattista Ciao Claudio
in deroga alle attuali norme "provvisorie" puoi usare quello che ti sembra meglio, AA infinita, canali radio infiniti (se vuoi puoi anche pilotarlo di persona).
Dato che sono dell'organizzazione accetto tutto quello che vuoi proporre. Però la fionda rimane quella! Se riesci a battere Sergio ti pago la cena! ![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif) |
Quindi ho disegnato tutto il modello, le tabelle dei pesi e tutto quello che ne concerne in funzione di quanto scritto e, tempo pochi post, adesso siamo tornati ai 60 cm e 2 canali: la domanda è serve all'economia dei modelli, dà vantaggi? O è solo una restrizione inutile visto che ad esempio i profili variabili si fanno lo stesso ma solo in maniera molto più sofisticata?
Dal mio punto di vista questo è inutile perchè complica una cosa più semplice in quella che dovrebbe essere una categoria NO Stress.
infatti, per iniziare un raduno propedeutico la fionda uguale per tutti (magari senza nemmeno il paletto che può non servire quindi può diventare inutile anche lui) e basta mi sembrava un buon punto di partenza proprio perchè era la cosa più semplice da far capire e su cui non ci poteva essere nulla da discutere
In questo modo chiunque poteva prendere quel che voleva, anche un qualsiasi mini HLG/DLG, venire lì e lanciarlo: vince chi scende dopo e stop: Per iniziare forniva la massima base utile di possibili partecipanti.
Poi, se le regole sono imposte possono essere accettate o non accettate, chi non le accetta fa altro, dice quel che ne pensa e non succede... nulla
perchè, fino a prova contraria, è solo un gioco e questo è un forum.
E ora devo finire il mio giocattolo come è stato concepito per far vedere a Dappo che ci riesco
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
e se sarò squalificato
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
fa lo stesso... intanto Giamba , se batto anche Sergio, mi dovrà pagar la cena
