Originalmente inviato da brigher Quindi finalmente ti sei deciso per l'acquisto della 10CP, e sta per arrivare....bene!!
Penso che la tua batteria sia ok anche per la nuova radio, cmq per la ricarica delle lipo è sempre buona norma caricarla al di fuori della radio e non far passare la corrente dallo spinotto originale! A parte possibili incidenti ecc. ecc. considera anche soltanto l'intensità di corrente per la ricarica, ca. 1.5A e anche più!!....magari non succede nulla, ma sicuramente non è l'ideale far passare 1.5A nelle piste del circuito della radio, progettati per il passaggio di 50/100mAh nel caso di ricarica delle batterie!!
Se vuoi cambiare batteria ti consiglio questa: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack
...ho usato questa Lipo su una FF9...gli ingombri sono simili anche per la T10 e l'autonomia di funzionamento si aggirava sulle 13/14 ore, prima di dover ricaricare!! Forse la T10 potrebbe consumare un po' di più per via del display retroilluminato....(...forse!).
Lo spinotto è il solito Futaba, identico a quello delle batterie della rx. |
Io ho la T10 CP ed uso quella batteria da 6 mesi, và da Dio, e ci stà perfettamente nell'alloggiamento.
L'ho consigliata anche ad altri amici che hanno la stessa radio e sono più che soddisfatti.
