Originalmente inviato da andrea_forcolin Ciao a tutti e bentornati dalle ferie :-).
Ho ripreso in mano 'gli attrezzi' e sono a chiedervi consiglio su come impostare al meglio la fase di salita a motore.
Ieri ho fatto alcune prove per scegliere l'elica; il punto su cui vorrei migliorare è la costanza del rateo di salita senza intervento mio.
Mi sono accorto che dopo una decina di secondi con un certo rateo X, il modello comincia a calare il rateo (X-20/30%). Questo independentemente dal rateo iniziale di salita, considerando che non sia arrivato allo stallo e quindi il modello 'stalla' e cade dopo 10sec.
Ovviamente poi al calare della batteria recupero con il trim.
Succede anche a voi?
Come fate in modo da avere un rateo costante (a parte modifiche date dall'ambiente)?
grazie,
Andrea |
Misurati con altimetro o occhiometro? Lo chiedo perché mi sembra strano che con le correnti in gioco in Autonomy ci sia un effetto del genere dopo solo una decina di secondi. Io inizio a vedere il calo dopo una decina di minuti.
