Vecchio 09 settembre 11, 08:07   #7249 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
..ecco.. l'ho fatto...
ho abbassato la testa, di poco, a modo mio, come al solito...
ho messo i links nei fori più sotto, avvitati al massimo... poi ho tagliato un poco l'asse in alto in modo da poter abbassare l'hub senza che lo spindle lo impedisse...
ho messo il passo a zero dalla radio, ho staccato la lipo...
ho fatto scorrere l'hub fino a trovare il passo zero e ho forato l'asse...
fatto.
Domani spero di poterlo provare...
Secondo me non e' detto che sia tanto poco il ribassamento
che hai ottenuto !
Quanto spazio hai ora ( passo 75%/ 75% se metti tutto negativo, curva 0/25/50/75/100-) tra il " collarino " e la parte inferiore del piatto ?
Mi sembra un sistema ottimo ..io ho avuto timore di farlo per paura di creare vibrazioni in rotazione dall ' albero
edubu non è collegato   Rispondi citando
