Vecchio 09 settembre 11, 01:34   #7246 (permalink)  Top
adams79
Data registr.: 17-04-2010
Residenza: Napoli
brushless
Finalmente ho completato la trasformazione del mio mcpx come potete vedere in foto:
Uploaded with ImageShack.us
La mia configurazione è la seguente:
Inrunner walkera
ESC xp12A
thesteve collegato alla microresistenza
doppio coreless in coda (motorini mcx2)
il modello rende indubbiamente bene, ma ho un paio di problemini (forse lift può aiutarmi)
1) Con le pale 3d è praticamente involabile, sebbene le stesse siano bilanciate.. l'eliccotero subisce fortissimi scuotimenti con queste pale costringendomi ad un atterraggio immediato
2) con le pale suppostate a abbstanza bene, ma gli scuotimenti si verificano lo stesso, quando ad esempio lo richiamo dopo una discesa con qualche grado di negativo...
E' come se il guadagno del flybarless fosse troppo elevato.. da cosa può dipendere (con due 3in1 si presenta lo stesso problema)?
immaginando che potessero essere vibrazioni ho smontato tutto ed ho sostituito la corona che era solo un pò smangiate.. i resto è tutto ok (alberino, spindle, etc..)
Inoltre quando avvio il modello e pongo quindi lo stick al centro per far prendere i giri al rotore, si innesca uno strano suono dalle pale, che scompare quando inizio a dargli passo....
Per limitare il problema (ma anche la goduria) al momento ho dovuto abbassare di parecchio il numero di giri....
grazie mille a chi vorrà aiutarmi
Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i
Ultima modifica di adams79 : 09 settembre 11 alle ore 01:37
adams79 non è collegato   Rispondi citando
