Smonta tutto (ma proprio tutto) e lascia solo il carter.
Ad una delle alette del motore (quella dove metti le viti per fermarlo)
monta un qualcosa di metallo che funge da manico per tenerlo.
Riscalda il carter all' esterno in prossimità del cuscinetto (possibilmente con un cannello da idraulico e non sul fornello, per raggiungere subito la temperatura e nel punto giusto).
Tenendolo per il manico che ti sei fatto, batti il carter dalla parte del tappo
(tenendo cioè la parte del cuscinetto piccolo in alto) su un piano dritto e naturalmente di legno. Così dovrebbe uscire. Ricorda che devi riscaldare bene
ma non portarlo al punto di fusione, potresti danneggiare il carter.
Ciao. e facci sapere.
P.S.
se non te la senti o non sei pratico, ti consiglio di rivolgerti a qualcuno esperto.ciao.
