Originalmente inviato da sescot 3 Beeps/flashes: Temperature rise warning
aveva caldo...
il mio stretch kit aveva solo un cuscinetto, e il 14t, ma siccome il protos standard ha il 15T di scatola, mentre io uso il 13T, pensavo di scendere di un dente con lo stretch...
Devo riguardare le istruzioni montaggio e tensione motore con Y,
La cinghia mi pare di capire che vada + tesa con lo stretch. |
usti ... caldissimo
... a me non e' mai successo si vede che faccio un volo da "parinot"
il montaggio del supporto Y e' fondamentale farlo bene
io faccio cosi':
tendo la cinghia con adattatore pignone e pignone ma senza supporto Y e fisso bene il motore
poi faccio scavallare la cinghia dalla corona in modo non ci sia piu' tensione
a questo punto, svito leggermente i grani dell'adattatore pignone e monto il supporto Y avvitando le viti senza stringerle fino in fondo
faccio girare a mano il motore, verificando che il centraggio dell'adattatore pignone sia il meglio possibile
la sommita' dell'adattatore non deve muoversi quasi niente all'interno del cuscinetto del supporto Y
stringo bene i grani dell'adattatore e le viti del supporto Y e riaggancio la cinghia alla corona
si fa prima a farlo che a scriverlo
