Discussione: ESC in parallelo...?!
Vecchio 08 settembre 11, 19:48   #3 (permalink)  Top
boga26
L'avatar di boga26
Data registr.: 13-07-2011
Residenza: MONTICHIARI (BS)
Invia un messaggio via MSN a boga26
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
in teoria se non usi il bec degli ESC per alimentare la ricevente e quindi ad ogni spinetta di segnale togli il positivo, non succede niente. io ho usato questo sistema per comandare i led post-bruciatore di un L-39: ho messo una Y sul canale 3 della ricevente (gas) così con un segnale comandavo l'ESC del motore e con l'altro comandavo un ESC brushed per i led, ottenendo che i due esc avevano lo stesso segnale. l'unico dubbio che ho è il collegamento di 4 esc alla stessa batteria!!!
era proprio la risposta che speravo di sentire... =D
corro subito a provare e poi posto il risultato!!!! (per i 4 sotto una unica batteria non è un problema perche sono i 4 di un quadricottero e volevo sentire quanto tirasse senza usare nessun processore per pilotarli...)
Boga26
boga26 non è collegato   Rispondi citando
