Originalmente inviato da edubu a me con la modifica effettuata (travel picht 75/75) ho dovuto comunque modificare la parte orizzontale dei pushroad per interferenze con tutti e due servi ...nulla di difficile ,comunque |
Ah ah, l'aspettavo al varco questo post
Sai perché a me non toccano?
Perché uso la testa Microheli, che solleva lo spindle di almeno mezzo mm rispetto alla testa originale o quella rakonheli.
Quindi forse, bisogna correggere i dati di massimo accorciamento dell'albero. Diciamo che 4mm vanno bene per la testa Microheli, mentre per testa standard o RKH meglio 3,5mm, altrimenti bisogna modellare i pushrod come hai fatto tu.
